ProX 600-03 ????!!
nike_blge
13 jan 2006
Blge
Har en ProX på G!! vill veta lite mer om skotern, därför e jag jätte glad över era åsikter både negativt och positivt=)
Lite fakta om den
ProX 600-03
har gått 400mil men fick byta motorn på garanti efter 120mil. Pris 52000:-
tACK på förhand för alla svar
MSsks
5 okt 2006
44
Hej! Jag köpte en Pro X 600 i tisdags av en kompis, den har gått 329 mil, å den är i bra skick.
Gav 49 för den vilket kändes som ett ok pris!
Fördelar med Pro X är att dom är lätta (ca 213 kg), styret är riktigt bra, förstärkt från fabrik.
Skulle kanske ha varit 32 mm matta men de gå ju å byta, är 25 mm orginal!
Sen är det ju Ryde FX gas "clicker" justerbara dämpare både fram och i boggien.
Ca 120 hk i 600:an
Fjädringsväg fram: 23,4 cm
Fjädringsväg bak: 35.3 cm
Bromssystem: Phantom LC
Mvh
Martin
Prox600-03
1 mar 2006
118
Söderhamn
Tjena!
Jag har en Prox 600-03 och är jättenöjd med den! Har inte gjort så mycket åt den sen jag köpte den, bytt till 64grams vikter och almond/gold fjäder är på väg i nu i dagarna.
Sitter en 36,4mm matta på min och det är alldeles lagom tycker jag.
Mvh Robban
931Melander
29 okt 2006
383
Tjena!
Mvh Robban
Har en Pro X 600 -03 och är helnöjd med den.
Har kört 800 mil med en XC 700 tidigare och det känns som om Pro X bjuder upp till dans. Har 38 mm kammar och det är ganska rätt höjd.
Styret känndes aningen högt till man vant sig. Tar lite bränsle också jämfört med 700 som inte har VES.
Pro X är mycket förstärkt jämfört med EDGE och har kortare trailingarmar vilket gör den mer lättsvängd. Mer stötig eftersom att den är kortare och hådrare i dämpningen.
Kommentar till Robbans inlägg ovan:
Provade däremot i + 5 gr. uppe i fjällen i våras med 60 gr. vikter och för mig känndes det så rätt att gå tillbaka till 58 gr. som är orginal. Hade dock inte almond fjäder. Jag upplever att den inte svarade på gas samt att den inte orkade i uppförsbranterna. Kan vara rätt i havsnivå med lite tyngre men det råder delade meningar om det.
Tycker också att min gamla 700 går hårdare men det är kanske inbillning...
Ska prova ett acctest mellan dom nu i vinter.
Xad
19 aug 2005
Umeå
Ni som kan, sitter kylaggregatet vid drivaxeln standard? Tycker det var toktajjt att få in min 32mm matta...
Prox600-03
1 mar 2006
118
Söderhamn
Ja du...bra fråga, men det gör det nog! men jag har 36,4mm matta och Melander här ovanför har ju 38mm matta så en 32:a ska nog lira ganska fritt :)
Mvh Robban
Xad
19 aug 2005
Umeå
jo har smetat dit den men blev bara fundersam över att det såg ut att vara så tajjt.
jäjjä1
Semi PRO sledder
12 nov 2006
23
Kalix
Montera VForce eller Boysen Reeds på den är ett bra förslag! Jag hade en 03a förut, och den gick rätt fett på låga varv o kunde sura ihop.. Försvann helt me reedsen + ett grymt bra gassvar! Kan ju bestycka ner oxå, men jag rekommenderar då att du sätter reeds på den.
brg
16 nov 2006
22
Är småsugen på pro x 600 -03 jag med, värkar ju inte finnas nå negativt om dom, vad jag kan hitta/läsa iaf. Tycker dock att jag har för lite info och erfarenhet om skotern för att bara åka iväg å köpa en. Är nu sugen på en mera "cross" skoter som duger att hoppa lite ramp med och även racea på leden, prox:en verkar ju vara ett hyffsat alternativ till ganska vettig pris! Men om någon har nå bra grejjer man ska kolla extra noga på utöver de vanliga om man åker iväg och kikar på en pro x så skriv jätte gärna! och vad har alla ni som äger prox -03 betalat för dom? tycker priserna varierar oerhört på blocket mellan dom som gått lika långt å har samma utrustning..
Prox600-03
1 mar 2006
118
Söderhamn
Om man vill hoppa lite och raca på leden så tror jag att Prox:en är ett utmärkt alternativ!
Jag betalade 54000:- för min våren 2005 med ca 500 mil på mätaren och mycket bra skick....fick med lite smådelar! (vikter, fjäder, huv)
Mvh Robban
Xad
19 aug 2005
Umeå
Betalade runt 50 för min. Bytte bort min proxr 440 -04. Gått 350 mil och årsmodell -03. Det som hade farit på min var bakre boggiefäste som du kanske kan kika på. Sedan kan du säkert pruta på den för mattorna orginal är inte så imponerande.
brg
16 nov 2006
22
det vart då iaf en pro x 600 -03 idag, riktigt fräsh och gick väl ändå rätt fint tyckte jag. Så de blir nog en rolig vinter :)
Prox600-03
1 mar 2006
118
Söderhamn
"gick väl ändå rätt fint" du lät inte så där jätte imponerad....vad har du åkt på för skoter tidigare?
Tror iaf att du kommer att trivas på den!
Mvh Robban
brg
16 nov 2006
22
Hade en fabriksförlängd mxz 700 -00 (365 med 51mmkammar allt från summit -01) fast man kan ju inte jämföra dessa två eftersom de är helt olika maskiner. Dock blir det nog vforce eller boysen reeds, då jag tyckte att gassvaret kunde vart bättre, men Proxen var riktigt fin, har ju knappt hunnit testa den nå. Men är på väg till jokkmokk nu så i helgen blir det att gasa :)
