Har tänkte göra en verkstadspress för att t.ex. pressa ut lager ur boggiehjulen, helt enkelt bra o ha utifall att man någon gång behöver För tillfället så är det tänkt att en upp och ner vänd hydraulisk biltema domkraft på 20 ton kommer sköta biffen men ska se om jag hittar något annat. Har även planer på att montera en vinsch för att förenkla upphöjning och nersänkning av själva stödet.
Eftersom det krävs rätt så grova tjocklekar på materialet så går ju givetvis vikten upp drastiskt. För att överhuvudtaget kunna frakta den så kommer jag göra den hop monterbar, varje del kommer gå att ta lös helt enkelt. Ska försöka få den eller i alla fall bitarna på vågen för se vars den hamnar.
Har gjort egen ritning i Autodesk Inventor. Måtten har jag uppskattat, varit och mätit på en köpes press och därigenom fått en liten hint, och givetvis sökt på nätet vad dem brukar ha för mått.
Bild på hur det är tänkt att bli. Kommer bli 180cm hög, 72cm bred och 60cm på djupet.
Bild på materialet i nuläget. Blev förvånad över hur dyrt materialet var när jag tänkte beställa. Lyckades som tur är bli sponsrad materialet
Som synes har jag inte riktigt hunnit komma igång men imorgon så är det väl tänkt att jag ska sätta igång och börja kapa och göra hålen för "benen".
//Oskar
//Oskar
