Projekt: förlänga en Renegade!
krappen
17
Luläää
Sv: Nån som förlängt en Renegade?
Vart ett riktigt trevligt söndags skruvande med johnny cash ljuva stämma i bakgrunden! Och sakelibombom vilka goda plättar träskpatte lagade till:p
steffemelloydn
Närbild på förlängningen (skenorna) tack...
Du har inte gjort nåt åt tunneln va?
TräsketPatte
Lite risig bild på skenorna. Fastsatta med 2 x M6, 3 x M8 samt spännarens 2 x M6. Inte helt imponerad över konstruktionen.
Har ej gjort något åt tunneln. Tror inte det behövs då det fanns gott om plats innan och förlängningen är tämligen liten.
steffemelloydn
OK...
Lämna gärna lite feedback på hur du tycker att det blev när du kört lite med den. (lössnöegenskaper, "buss-känsla", etc.)
Temper
6 mar 2006
248
Vart köpte du mattan???
Var den full skonad eller var det varannan???
TräsketPatte
Sv: Renegade
Skall göra det!
Orginal är maskinen ordentligt smidig och en mindre förlängning, som denna, torde inte f*cka upp detta i någon större omfattning.
Stenmarks Maskin
Bredd: 41cm
Längd: 365cm
Kamhöjd: 50,8mm
Delning/Pitch: 2,52"
Clips/Bleck/Skoningar: Varannan
Non-slip/Fönsterdrift: Ja
Internaldrif.
Fin Maskin! :rock:
Tackar! Hoppas nu att köregenskaperna matchar utseendet :D
krappen
17
Luläää
Jag ska se till att få ut dig i det botten lösa pudret så du får bita i gräset medans jag gör cirklar runt dig:D
Temper
6 mar 2006
248
Sv: Renegade
Stenmarks Maskin
Bredd: 41cm
Längd: 365cm
Kamhöjd: 50,8mm
Internaldrif.
Tack för svaret.
Jag var oxå inne på att bygga vidare på min skoter och då även förlänga den och då tittade jag på den matta som du har köpt.
Då jag kör med no-slip drivhjul så ville jag köpa en som är full skonad, så man slipper hålla på att köpa lösa skoningar.
Min planer sket sig pga en olycka, så nu sitter man med 3 skruvar i foten + gips och en skoter som står i delar.
Metso
3 nov 2008
2.832
Sv: Renegade
Tack för svaret.
Aj då!
Men du skruvar väl inte med fötterna ;)
Krya på dig... :ciao:
TräsketPatte
Blivit lite mil körda nu, mestadels puder men även en smula ledkörning. Intrycket är odelat positivt! Förbättrat driv och inte tillstymmelse till busskänsla. Har även höjt styret ytterligare, Summitvariant, samt monterat bort krängningshämmarna. Det man dock reagerar på nu är att dynan nu känns lika låg som på en gammal Indy!
Från dagens körning
Är inte en Summit löjligt smal :D
TräsketPatte
Se där ja, flyttad till projekttråden. Haha, då bör man väl projektera mer då :eyebrows:
Den som lever får se.
D.Fredriksson
8 nov 2009
248
Älvsbyn
Den ser ju riktigt grym ut motför summiten ! :)
Ska bli roligt att få nöta vidare på din gammel matta bara mina nya drivhjul vill komma någon gång! :confused:
Mvh D.Fredriksson
keez
Gällivare
Från dagens körning
Fan va smalt! :cheesy:
krappen
17
Luläää
smal! men så skön att leka med i pudret:becky:
Det blir förövrigt att smacka på pipan patrik:eyebrows:
TräsketPatte
Det blir förövrigt att smacka på pipan Patrik!
Absolut. Din maskin var enormt lättkörd!
Kul med pipan. Nu djäklar skall det bli hp´s för din del. Visst siktas det mot +170 :eyebrows:
Släng in en kik på Stenmarks så hittar du följande:
Bredd: 41cm
Längd: 411cm
Kamhöjd: 57,1mm
När beställer du?
Najs projekt.
Summit Light ;)
Tanken var så. Bibehållen ledpotential och lite mera Summit när man viker av :)
krappen
17
Luläää
170+ då behövs det nog mer än en crankshop pipa och Rktek kittet:cheesy:
kanske nästa vinter nu räcker det med 160+:blink1:
