Problem XCR 440 -99 på höga varv
jonkeroret
Kalix Swe
Hej!
Min polaris xcr 440 -99 har ett litet problem, den går jättebra att köra på låga varv upp till en ca 6000 varv sedan uppstår det problem, om jag vill gasa på fullt med skotern så börjar den gå dåligt och slår i sämsta fall igen stiften, för att uppnå full gas måste jag "smyga upp varven" annars så "blödrar" den!
Är det någon som känner igen problemet?
Har kontrollerat avgasportarna flera gånger och dom verkar fungera som dom ska!
Tacksam för alla svar och tankar kring mitt problem!
Summit rider
RE: Problem XCR 440 -99 på höga var
Har du kollat luftintaget på den?Kan få för mycket luft!!Eller så är de bara prova köra och när de händer så drar du choken och kollar om den får för mycket eller för lite!
jonkeroret
Kalix Swe
Skotern går sämre när man dra i choken....som det ska vara!
Ska försöka utan luftburk och kolla "luftskruven" 1,5 varv ska väl det vara?
Är det någon som har några andra ideer?
Jag funderar på om det kan vara för stort huvudmunstycke i den? Vad är orginal i xcr 440?
Fastman
Sverige
medlem.spray.se
Blir tändstiften blöta så kan det säkert vara för stora munstycken. Om den börjar bluddra när du gasar på så får den nog för mkt soppa så den dränker tändstiften. Testa byta till lite mindre munstycken, har ingen aning vad som är original osv...
jonkeroret
Kalix Swe
Nej men jag såg tråden och den var inte klar så jag gjorde ett slut på den! Kan ju vara intressant för andra som läser att se vad felet var!
:cool:
