Problem summit 800 05!
krajm
30 nov 2009
Hej...
Jag har fått något fel och skall försöka beskrivade på bästa sätt. Hoppas nån har några bra svar och snabba då jag tänkt försöka ha den klar till på torsdag. Den har gått 530mil om det skulle vara nån som fundera på det.
Felet är alltså när jag kör i dragläge ca 4000 rpm så rycker (hoppar, inte mycke men) skotern sig fram sen tycker jag att det låter som något metaliskt skramel. När men kommit upp till ca 5000 rpm så rycker det inte längre.
vet inte hur jag skall förklara problemet bättre än så här så hoppas nån kan hjälpa mig!
Har kollat kedjan tänkte om den inte va spänd men det var den så det skall inte vara fel där vad jag har kunnat sätt.
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Låter som du lyckats bränna variatorremmen så de blivit som en midja på den... Testa å byt så ska du se att de löser sej.
krajm
30 nov 2009
okey skall kolla det i morrgon!
har läst lite mer och det låter ganska troligt att det är nått med remen.
köpte ny rem idag och statte dit nu är allt som det skall.
Gammla remmen var inte så vaker...
