Problem Summit 600 HO -03 Laddar dåligt
M.A
23 jan 2010
196
Snälla nån hjälp mig!
Jag undrar om jag har nått strul med laddningen på min summit. När den står på tomgång så laddar den ca 12,8 volt. Sen när man varvar upp den så går den ner till ca 12,5volt, vilket även syns på lyset, det blir starkar en stund sen blir det lite svagare. Skall det vara så? eller är nått galet. Tycker allafall den borde ladda 13,5 till 14 volt.
När jag mäter ute på lyset har jag ca 13 volt på tomgång, men sjunker vid gaspådrag ner till under 12 volt. Tar jag bort laddningsrelä så har jag över 14 volt när. Kan det vara fel på statorn att när den blir belastad av lyse mm så tappar jag laddningen
Finns det nån som kan svara på detta så blir jag glad eller om någon haft liknande problem
