Problem Startmotorn till Yamaha Viking -90
jonjon01
31 okt 2009
14
Startmotorn slår inte igång när jag vrider om nyckeln. Det enda ljudet som kommer fram är ett "klick" som verkar komma från batteriet. Batteriet är nytt. Jag har även kontrollerat så att strömmen når fram till startmotorn och det gör den. Har någon något förslag vad jag skall göra?
Mvh Jörgen​
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Gissar på att kolen i startmotorn är dåliga. Prova att knacka på startmotorn med en skruvmejsel eller liknande, funkar det då, då är det bara att plocka lös startmotorn och byta kol.
Det sitter en fjäder bakom varje kol som ska trycka ut kolen. Men när kolen blir slitna så har fjädern nästan nått sitt yttersta läge och då kan det hjälpa att knacka lite så att kolen hoppar efter.
hannu.se
25 mar 2008
299
Jag tror också på kolen.
Klicket som du hör tyder på att det relä som sitter före startmotorn fungerar, så då har du nog spänning fram till motorn.
M.V.H
/Tobias
