Problem med SRV
YamahaSRV
Arvidsjaur Sverige
Jag har ett problem med min Yamaha SRV det är en -82 och när jag gasar så går den typ ner i varv och vill stanna och om jag slår igång choke så går den upp i varv igen. vill ha seriösa svar tack... mvh Anton
Den får kanske för mycket bränsle.
eller också så byter du skoter yamah äh inge åh ha
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Om den dör av när du gasar men "kommer igång" igen om du slår på choken så för den knappast för mycket soppa, hellre för lite.
Choken gör ju att den får mer bensin så om den går bättre med choken i så får den med största sannolikhet för lite bensin annars.
Det sitter kanske något skräp eller kladd i förgasaren, eller så är förgasargummit sprucket så den drar tjuvluft där?
Eller så är det något annat... :)
T
Tunder
Ta lös förgasaren och rengör, du har skräp i lågfartsmunstycket!!
keihin
31 dec 1999
2.778
Ett tips till är att du tar startgas och sprayar runt/innanför motorvariatorn när motorn är igång. Om den då varvar upp av gasen så har du en dålig packbox. Kan ju även vara packboxen på andra sidan, men jag vet inte hur man ska kolla om den är tät utan att plocka ner grejerna...
Lycka till!
