Hej, helt plötsligt börja cf:n gå som ett arsel å blinka både ECU 16 och 18 på displayen. Puttrade hem å plockade isär och gjorde rent gilijotinerna noga för dom va rätt skitiga.
Satte ihop allt och satte dit vajrarna och vred servon så pass så vajrarna blev sträckta som på bilden, resultat: den slutade larma ECU 18 men 16 kvarstår och jag får inte servon att röra sig
spelet på vajrarna är rätt "35 mm"
Är det så jävligt att servon har sagt upp sig eller?
ECU 18: Failure in servomotor.
ECU 16: Incorrect adjustment/failure in APV cable.
