Problem med lyset - XF 800 2012
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Redan när jag köpte maskinen så var den "enögd" på halvlyset, han jag köpte den sa att det bara var så. Jag grävde inte så mycket mer i det då jag läst att det kan vara lite strul.
Men så dog andra halvlyset, och sen dog helljuset på en sida.
Stoppade i biltema lampor som jag förstod inte skulle hålla så länge... Efter ca 4 timmars användande dog en sida helt, och lampan hade exploderat. Tyckte väl att detta var i klenaste laget även fast det var biltema.
Jag fick tipset att stoppa in Philips lampor, men hittade inga där jag handlade , så det fick bli Osram Nightbreakers istället, tyckte att dom borde hålla då det inte är billiga lampor.
Dom höll ungefär lika länge som lamporna från biltema. Först dog höger halvljus, och sen idag så slocknade båda helljus. Vänster halv lyser fortfarande...
Jag kan ju absolut beställa ett par Philips också, men just nu känns det ändå inte som att det är relaterat till märkena på lamporna.
3 par lampor från olika tillverkare på väldigt kort tid.
Någon som har nån aning om vad som kan vara fel här?
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Du ska inte sätta in hög prestanda lampor. "Philips Extreme" "Osram Nightbreaker" osv av som där 40%+ 100% + ljus etc. Kör på viss överspänning för att prestera bättre.
Det fungerar bra i en bil med "snällare" reglering av spänningen och ett stort batteri som hjälper till att filtrera spänningen.
På skotern är det mycket mer spänningspikar till följd av hur spänningsregulatorn fungerar. Dessa spikar är inte så bra för lamporna. En bra standardprestandalampa klarar normal detta länge. Men inte extrem ljus lamporna.
Däremot dom som är specificerad extra hållbara kan väl också vara ide. Ex Osram Ultra Life eller dyligt.
Så jag hade nog skaffat mig en uppsättning kvalitetlampor av Philips, Osram av Standardtyp.
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Okej, tack för tipset!
Ska kika på ett par longlife lampor till att börja med och hålla tummarna för att det fungerar.
Försöker med Philips den här gången då eftersom jag hört bra om dom. :)
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Min gamla -12 åt också lampor. Jag monterade dit arctic power dc kit som ersatte gamla voltregulatorn. Vart bättre efter de! Hörde att de även kan äta handtagsvärmare
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Den jag har ser ut som den på bilden iallafall. Uppdateringarna ska ju vara gjorda på skotern men jag kan ju inte vara 100% säker.
Det står ju dock att man blåser en säkring om man har den knappen som ska bytas ut, och eftersom lyset fungerar när jag byter lampor så borde väl ingen säkring ha åkt, eller tänker jag knepigt nu?
Har iallafall stoppat i standard lampor, får väl se om det hjälper.
Förövrigt så fungerar handvärmarna och resten av elen bra, bara lamporna som far. Fortsätter det nu så får jag väl kika över voltregulator och knappen.
På 12'or skulle det bytas hel/halv knapp. Är det gjort på din maskin?
De felaktiga kan bränna säkringar och lampor.
thullen
Leksand
thullen.se
Den ser lika ut utvändigt men anda komponenter invändigt.
Jo arctic skriver att säkringen kan gå men på forumen på andra sidan pölen skriver vissa att dom haft problem med att lamporna gått sönder p.g.a.. en felaktig knapp.
Kan ju va värt att kolla upp om den är bytt på din maskin. ta reg.nr.å ring till en handlare så får han kolla i servicewebben om det är åtgärdat.
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Okej, på så vis! Om lamporna går igen så ska jag absolut göra det. :)
