Problem med gnista Skidoo grand touring 500 årsm. 2002
Rontaa
Rookie sledder
13 jan 2018
14
Hej. Försöker hjälpa syrran och svåger med deras Ski-doo grand touring 500 2002. Misstänker att det är fukt som ställer till det. Vi har problem att den inte får någon gnista när den har stått ett tag. Men stoppar vi en kupévärmare under huven en stund så kommer gnistan tillbaka å skotern hoppar igång efter några drag utan problem. Var ska man börja leta problemet tror ni??
Tranan25
11 mar 2021
Bollsta
Har samma problem med min , har du hittat nån lösning ? Min far körde den på onsdagen, skulle lasta på den på släpet på torsdagen= stendöd, ingen gnista. Är det CDI ? Ska lämna den för koll till veckan då jag själv saknar kunskaper..
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
262
51
Här har du mätvärden, om du vill kontrollera hur mycken volt den ger till cdi så bör den ge minst 15 vac.
