Jomen tanken är ju att sätta motorn i ett Snopro 440 chassie... och då kändes det mer pålitligt att blanda själv... Man booorde ju kunna hitta på nån bra lösning för att smörja den dära snäckväxeln...vissa var extremt snålt ställda på olja från fabrik (min tex ) , om den går fortfarande så får den garanterat tillräckligt med olja , eller rent av för mkt .... jag ser ingen andledning att koppla ur pumpen om den fungerar , se bara till att inte några slangar håller på att skavas av , kolla den från behållaren som går genom motorplattan ......
pumpen smörjer även snäckväxeln som driver vatten/oljepump å man måste smörja där kontunerligt utan pump ..
jag blandar i tanken på min 03:a , har en slang från undersidan av vevhuset upp till reedkorgen som jag sprutar i en skvätt med oljekanna då och då , funkar bra ...
har även 2 "crossmotorer" utan pump vet inte hur de är löst på dom , kanske en borrad kanal ? ska undersöka det senare
