Problem med förgasare!!
johanstorm
Jungsund Finland
Visit site
Nu krånglar min Enduro 400, den vänstra förgasaren flödar bensin så de e inte klokt. Bensinen kommer ur returslangen, jag har bytt nålventilerna så dom var det inte. den flödar dock inte på höga varv utan det är på tomgång den börjar plåddra och dör sedan bort, men på höga varv går den som en klocka.
Är det någon som haft samma problem, eller är det nån som har en aning om vad felet kan vara????
lars
31 dec 1999
1.496
Troligen så hänger flottörkuddarna upp sig så ventilen står öppen hela tiden. Ta loss flottörkoppen och rengör, kolla så att flottören går lätt.
Johannor
Kolla att nålventilen stänger och blir tät när flotörerna går upp. Tag loss förgasaren och flottörhuset. Håll förgasaren upprätt och blås i hålet där bränslet kommer in. Lyft samtidigt armarna som ska lyfta flottörerna. Ev kan du behöva justera armarna lite så att de stänger ventilen lite tidigare.
indy400
Östersund/Vigge
kan ju va så att flotören ha fått sig en smäll så den inte går nog långt upp för att stänga nålventilen..pröva bryta ned själva klumpen där den sitter fast i armen...
