Problem med backen 2006 600 HO
Niklas.J
27 jan 2013
Duved
Hej,
Summit 2006, 600 HO sdi
Jag har problem med att lägga i backen på min maskin. Följande är gjort.
1. Injection cleaner i tanken
2. Kollat avgasportarna, ser bra ut
2.1 Nya tändstift
3. Kollat komp i cylindrar, 9 på båda
4. justerat variatorremmen
5. till sist tog jag bort remmen och provade lägga i backen då, fortfarande samma problem.
Ibland hoppar backen i, men oftast så dör den så fort den skall slå om variatorn. Det är som den inte orkar byta håll.
Vad mer kan jag göra, någon som haft liknande problem?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Detta är ett långskott men rengör spjällhuset och reeds från remdamm. Brukar bli massor med gunk och skit.
Ids du inte ta bort reeds och insug så spraya rent med brääkclean.
Blir det ingen skillnad så har du i vart fall rena insug ;)
Niklas.J
27 jan 2013
Duved
Tackar, alla tips är välkomna.
Glömde nämna en sak. När den stannar, hostar den till ordentligt, tror det smäller till lite också.
Kan det vara så att den får för mycket bränsle?
skidoo 440
23 sept 2011
592
ja om det är en tändsmäll så får den det. testa tryck i backen och direkt efter gasa lite. så gör jag alltid med min rev. utan den där lilla putten på gasen direkt efter knaptrycket vill även min lägga av.
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Jag får inte in backen på min då den är kall, men om jag håller lite gas samtidigt så stannar den ej av. Kan vara dåligt komp om den stannar av.
