Jag har fått problem med att min Vector SP ger avgasknallar (ibland) när jag motorbromsar hårt. Problemet har börjat yttra sig när det blivit varmare ute, runt nollgradigt. Dessutom när det här inträffar händer ibland att jag inte får omedelbar respons på gaspådrag. Jag måste vänta några sekunder, låta den gå ner på tomgång, för att sedan kunna gasa på precis som vanligt. Det känns ungefär som att den inte får bränsle för någon sekund. Det här händer endast när jag släppt upp gasen från högre fart och motorbromsar. Det ska också sägas att när det blev mest påtagligt var också när nivån i tanken låg mellan 1-2 staplar.
Någon som känner igen problemet/haft samma problem? Kan det vara så enkelt att den går jäkligt fett vid varmare temp?
