Pro-xr matta till XC 500sp?
Jonas_N
Hej, hoppas på hjälp. Sökte men hittade inget närmre än länken nedan.
Dags att byta matta på min XC 500sp -00. Hittade en 32mm som har suttit på en pro-xr. Den är ju smalare, men passar den ändå? Eller är det andra nackdelar som gör att jag inte bör sätta dit den?
Funderingen om den ändå passar trots smalare bredd fick jag när jag läste denna tråd:
http://www.skoterleden.net/forum/showthread.php?t=7285&highlight=pro-xr
Det verkar gå åt andra hållet...
12 aug 2006
Jämtland
tjenar jonas!
det går alldeles utmärkt att sätta på en pro xr matta på din 500 men den blir ju smalar och den kommer gå lite sämre i snön, men skotern blir lättare att hantera i snö.
mvh martin
radeskog
gävle sverige
bbk.sidan.nu
Kolla bara att mattan är uttagen för kylarna, jag har själv bytt matta på en lika dan skoter och fick problem med den första mattan (32mm). Den var inte utagen för kylarna och tog därför i. Fick tag på en 32 mm som suttit som orginal på en edge och den passade, för den var utagen för kylarna. Så kolla det på din nya matta. /Erik
Jonas_N
Tack för svaren, men det blir en ny matta ändå. 32mm från stenmarksmaskin. Ska kolla det där med kylarna.
/Jonas
