Pro RMK 850 tungdragen och svårstartad!
100140
25 maj 2009
263
10
Har en Pro RMK 850 2020 som jag tycker är väldigt tungdragen!
Får som ingen bra snurr på motorn och kanske därför man får dra massa gånger innan den startar!?
Har även en SKS 850 2021 som känns mycket lättare att dra igång!
Kan det vara skillnad på utväxling i magnapullen eller vad är det som gör att den är så tungdragen?
Är inte bara remmen för spänd? Prova gänga isär skivorna lite och tryck ner remmen för test och dra. Jo just om du monterat en Ultimax xs rem och den är lilla minsta spänd så klibbar de fast bet mer än polaris rem speciellt när man bökar på i snö så den blir varm. Kan även va primären som kärvar så den inte går isär tillräckligt alt felshimsade skivor för tight.
Reactions: Sneeuwscooter
100140
25 maj 2009
263
10
Löphjulet snurrar fint!
Ingen skillnad när man släpper på remmen! sitter originalrem på!
Dragit som fan nu men den startar inte! -18º
Satte in en kupevärmare i en timme och sen startade den på 3:e draget! Så det känns som att det även är något annat problem än att den bara är tungdragen!
1.210
Är det lika olja i maskinerna?
Annars är en tanke att kanske något lager på veven har krypigt iväg mot vevskinkan? Fast det bör väll bara vara 2019 som hade det felet.
100140
25 maj 2009
263
10
Jepp Polaris VES i båda!
Maskinen går bra när den är igång och startar lätt när den är varm!
Om tomg är onormalt låg 1200-1300v kan den bli lite mer trögdragen men inte enorm skillnad. Har den börjat dra hutlöst med olja på senaste tiden? Tänker om elpumpen fått fnatt och tokpumpar in olja så den går tungt.
suregom
14 jul 2009
1.207
75
Avliden
Hade ett kort tag en 21as 850 med ett zrp variatorlock. Den var fruktansvärt svår att få nå "snurr" på motorn. Min 23a är superenkel att dra igång och ja tänkte att det var pga det. Men förmodligen var det nog något annat som strulade då? 9r har väl både lättare vev, svänghjul och variator så den borde väl isåfall vara omöjlig att få igång..?
100140
25 maj 2009
263
10
Varven ligger på över 2000 när den är kall och runt 1800-1900 när den är varm och tycker inte att den tar mycket olja!
Nu när det är -1º så hoppade den igång på andra draget....kanske måste skaffa gymkort ;-)
Lättare variatordelar vill man absolut inte ha om man tycker de är tungdragen.Jag startade pro rmk 850 häromdagen utan variator och de va minst sagt tungt.Kändes som 2000cc jag trodde repet skulle gå av. Jag har aldrig provdragit en 9r men den måste va bet tyngre än en 850. Jag funderar på att sätta startkrans på dotterns 850 så den blir mer lättdragen.
Trigger
6 feb 2013
197
23
Är det inte bara så dom är? Har själv haft en 21as 850 som var ganska tungdragen, särskilt om det var -15 eller kallare, likadant med polares. När dom väl fått upp tempen gick det bättre men ändå ingen garanti att man fick igång dom på första draget.
Båda körde vi på VES Extreme.
Polaris 850 är lättrare att dra igång vs proride 800 speciellt när den är varm. De upplevs som 850 startar tidigare på utdraget vs proride 800 så den upplevs mer lättdragen varm åtminstone. Tyngsta maskinen att dra är Arctic cat 800 med Suzuki motorn speciellt 12-17 med handtaget så högt i mitten. De har också högst kompförhållande runt 13:1 vs Polaris 12,4:1 på både 800/850. Nyare AC Cetec lyfter avgasportarna just vid start de gör dem en aning lättare att dra.
Trigger
6 feb 2013
197
23
Haft både proride 800, axys 800 ho och axys 850 och av dom 3 är 850n klart tyngst att dra igång kall, ungefär som den 2011 AC Cf800ho jag hade tidigare.
Varm upplever jag som Boost säger att 850 tänder igång snabbast men det är en klen tröst när man får kämpa för att få igång den på morgonen.
Aj fan så trög kall, de va inge bra för min dotter och hennes kompis som just blivit med Patriot 850. Utan skämt så får de ha extra draghandtag/lina med sig så de krokar ihop draglinorna och drar båda två :) Dotterns kompis är dock väldigt stark hon får igång en Proride 800 vid minus 15c ish .Ett måste för dem är Polaris ves oljan för den är mest lättdragen av alla oljer jag känt.
