Har precis monterat ett slp steg 3 på min pro rmk 600 -12, drog igång den i garaget och gasade upp till tillslagsvarv, lät den gå på tomgång i 10-15 sek. Slog av för att göra lite variatorjusteringar.
10 minuter senare så startar den inte, tvärdöd. har tagit isär och plockat ut vforcen för att se om jag glömt ta bort någon skyddsplast eller något, men det såg inte ut som det.
Vad kan vara fel? Det jag har bytt är alltså reeds, pipa, burk och monterat en power commander + variator kit.
