primer montering
NO_EXIT
2 jul 2010
324
Östersund
Tjena alla glada vänner.
Skall montera en primer :eyebrows:
Skotern är en -01:as summit 800 och då till min fråga: Kan jag ta soppan från mellan bränslepump och förgasare eller måste jag skära av din grova slangen från tanken och sätta t-kopplingen där?:confused:
Vore skönt att slippa kapa slangen från tanken då den är full tankad
backlun_d
21 mar 2008
610
Ta en svetstång och nyp åt slangen innan du skär så läcker det inte ut.
Hade monterat den innan bränslepumpen.
