Primärvariator 850
Summit 165
18 mar 2020
27
Hade det fungerat att sätta en primär från en -17 summit 154" i en summit 165"?
På sprängskissen jag fick skiljde några nr men har inte kollat mer än så ännu, tyckte bara att det borde vara samma i dem.
Nån som vet ifall det fungerar?
eing9911
8 dec 2008
1.413
186
Offerdal, Jämtland
2017 levererades med typ 3 olika ramper då den första var för höghöjd. Dessa byttes ut mot en låghöjdsversion som dödade karaktären på dem och sen kom 990 ramperna som var hyffsade. Vet inte hur 165orna var bestyckade. Kan du inte flytta över 165ans grejer till den mya variatorn?
Summit 165
18 mar 2020
27
Har inte fått variatorn ännu och tyckte bars det lät konstigt att det skulle vara en annan sorts än det som sitter där nu.
Jo flytta över grejerna går ju och troligen är fjädern som sitter i min rätt sliten så isf får det bli att byta den med om det ska flyttas över.
eing9911
8 dec 2008
1.413
186
Offerdal, Jämtland
Det är mycket mer matta att dra runt på en 165:a så kalibreringen av variatorn bör skilja. Men just 2017-modellerna har ju haft lite allt möjligt så där vet man inte riktigt vad som sitter i vare sig i variatorerna eller hur de är drevade. Byt fjäder om du har möjlighet för den är inte dyr och de mattas ju ut med tiden. Kolla igenom allt om du ändå har isär den.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Variatorn är densamma men det är andra ramper och fjäder.
Köp ny fjäder (skulle gissa 170-300 eller 160-300 gör susen) och sätt i ramperna från 165
Summit 165
18 mar 2020
27
Ska man sätta i ett variator kit i sekundären för att få det bättre nu när den börjat gått mer mil eller bara byta fjäder i den med?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
räcker med att byta rullar och fjäder om den nu börjar bli dålig.
ett variatorkit kostar och det sätter du i om du inte är nöjd med karaktären på din skoter
Summit 165
18 mar 2020
27
Efter att kört en som det är meckat i då är jag väl inte helt nöjd men har ingen koll alls på vad man ska göra för att få det bättre.
Gissar att det kan behövas bytas fjädrar eftersom skoter nu börjat ha gått mycket.
Vars beställer jag lämpliga fjädrar?
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Kolla var det sitter för grejer i den när du får den.
Annars hade jag satt i 170-300 fjäder och 990 ramper, troligen sitter det redan dom i men kan också vara 951 och dom är inte så kul.
Summit 165
18 mar 2020
27
Tänkte se över sekundären också, Nåt tips om man ska byta nånting där?
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Finns ett brp kit till sekundär (861805546) för ca 500:- med 44/42 helix, grön sekundärfjäder och pivotskruvar i samtliga längder men jag har dock inte provat den helixen i en 165” och jag vet inte om jag hade satt den där heller. Men hur som helst för dom pengarna hade du kunnat prova för bara en ny fjäder kostar ca 250:- så att få en helix på köpet för lika mycket till som annars går på nästan 1500:- plus pivotskruvar som kan vara bra att ha för att få den att varva exakt som man önskar.
Reactions: suregom
Summit 165
18 mar 2020
27
Vars hittar jag grejerna till det priset?
Sökt runt lite men blir inte så mycket klokare.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Gå in till valfri BRP återförsäljare och ge dom artnr så kan dom beställa hem det. Ber du dom bara leta upp ett variator kit kommer dom inte hitta något då det är framtaget av BRP race departementet.
Ser att det blivit 50:- dyrare än ifjol om inte Hans Eriksson lägger på lite 😆
Summit 165
18 mar 2020
27
I clutch kittet i länken var ingen helix med som jag förstod det efter jag mailsde och frågade men gick att få tag I orginal fjäder.
Vad menas med sea level?
