Primär variator Phazer
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Ok, men det finns ju ett flertal som lär passa, men vilka är "bra" eller bättre än andra?? :)
Vill ju inte sätta på skit...
Passar en variator till en v-max 500 -94 till en srx -98 och tvärtom?
Har nämligen en helt sprillans ny till v-maxen, en Comet 108EXP (tror jag).
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Ja, det passar men lär ju behövas en rejäl ombestyckning då en 500twin med enkelrör och en trippel 700 med trippelrör har lite olika effekt och motorkaraktär.
Men vill man skruva så... Själv skulle jag skaffa nått som passar från start.
Bytte ut AC primären på min SRX till en Kittad orginal Yamaha.
Inget större fel på ACn men gillade den inte helt enkelt. Men få ligga kvar i hyllan som reserv tills man får en variator sprängning.
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Hehe jo jag kan tänka mig det.
Du vet inga som kan passa bra utan massa jobb?? och var man införskaffar dessa? :hmmmm:
förresten, kan man inte slänga över grejerna från den på srx:en till den på v-maxen och tvärtom?? *kan fan inte mycket om detta :bawling: *
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Jodå om varaiatorna är av samma typ kan du plocka fjäder å vikter från SRXen å sätta i vmax primären å sen sättta hela altet på SRXen
Sälja vmaxen?
Fucked up demon
Östersund
Är AC 8 bult en bra variator? PZ:ans grejor passar inte i den va? Om jag tar från en tidigare Yamaha, passar grejorna rakt av då? Är skit dålig på variatorer.
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Sälja vmaxen?
Och hur vet man om de är av samma typ? Jag är fan blåst på detta...
Har v-maxen 35 mil ifrån mig så kan inte kolla något vidare på den.... :argh:
Exaktemente, v-maxen ska säljas.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Lite primärvariator kuriosa.... (Måste bara tänka lite för o få detta lätt o förstå)
ARCTIC-CAT 9bult:
30mm Kona upp till '05
Passar ALLA yamaha (på motorn alltså)
Vikter passar INTE från Yamahas variator
Fjäder passar EV. från Yamahas variator
COMET variator är samma variator, går bara under namnet comet.
DVS. Vikter och fjädrar från den PASSAR A/C 9-bult
POLARIS P-85:
30mm Kona
Fjäder PASSAR från Yamahas variator
YAMAHAS PRIMÄR: (vilket jag lustigt nog ALLTID glömmer bort va den heter)
30mm Kona
~'94-'95 kom en uppgradering till dagens primärvariator..
Alltså, ALLA yamahas variator från uppgraderingen är likadana.
Fucked up demon
Östersund
Om nån har en Yamaha primär till salu så pm:a mig. Behöver inte vara komplett, behöver egentligen bara själva "huset" eller hur man ska säga?
