Polaris XR 440 -04 råd
bonden89
1 jul 2006
Funderar på att köra 440 den här säsongen, har hittat en XR 440 som jag tänkte fara o titta på. Skulle vilja vet för och nackdelar med skotervalet, tips om var jag ska leta efter för ev. skador och vad en sånnhär maskin borde vara värd i bra skick.
Är inte specielt hemma när det gäller 440is hade en Polaris xcr 600 tidigare.
Tommy E
2 dec 2004
156
Burträsk
om jag säger såhär. Räkna med lite mer service på en 440 än ex en 600...´
för dom har tagit ur nästan samma effekt som ur en 500 men med betydligt mindre motor.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Vaddå nästan samma effekt? Är ju betydligt mer hästar i en 440 än i en 500. Och ang. service på 440in och din gamla 600 trippel så skiller det inte så jäkla mkt då Polaris tripplar på 90-talet inte var så där jätte driftsäkra.
Kristo
15 dec 2006
198
Järvsö
kolla så att den inte har spruckit längst bak på bandtunneln. ganska vanligt på edgarna. har även sätt det på nån pro xr. efter som den troligtsvis har varit tävlad så kan kolla efter lösa nitar sprickor och sånt
bonden89
1 jul 2006
Har varit och tittat på den nu och hittade ett fel som jag funderar på,
det gick att flytta sekundärvariatorn längs med axeln med ett par mm.
Hur pass allvarligt är det? Kan det fixas med hjälp av bara några ringar?
emil_
14 mar 2006
300
Bollnäs
menar du att du kunde dra den ut mot buken?
isf så ska det vara så.
frästen så är ju min till salu om du är intresserad =)
