Polaris XC 700 SP -00 Maximal kamhöjd?
creamztr
20 okt 2006
32
Dalarna
www.skotermasar.se
Tjenare! Tänkte att jag skulle slå till och köpa en ny matta till skotern, har funderat mellan en 32 samt 38kammars. Men enligt vissa forum så är 38mm kammar för stort så kammarna tar i. Är det någon som verkligen vet om det passar eller inte? uppskattar svar//Simon
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Ta en träkloss och kolla om det tar i. Men jag tror inte att 38mm passar utan att byta drivhjul.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Hur mäter man med träklossen då ? vart ska man mäta ?
Du tar ju en träkloss med lämplig höjd, i ditt fall 38mm och sen drar du en stripe runt den så den sitter fast i mattan. Sen drar du runt mattan och lyssnar om den tar i någonstans
Noname
25 aug 2008
72
Har för mig att jag kollade det där på min 600 som har samma boggie. 32mm går utan att det ska ta i men jag tvivlar på att 38mm går dit utan att drivhjul måste bytas.
