Polaris som kväver för korta stunder
kedos74
18 feb 2019
Norrtälje
Har en polaris rmk 900 - 05 som går väldigt bra men emellanåt är det som den kväver för ett ögonblick o ibland en avgassmäll men inte alltid.
Den dör inte alls utan det går att gasa o köra vidare varje gång. Detta uppträder oftast vid varvtal 4000-5000.
Vad kan det vara?
905
Om den dummar sig vid ett speciellt gasutslag dvs när du tryckt in tumgasen en viss bit skulle jag gissa på fel på tps givaren. men även vid gaspådrag där man snabbt passerar ev bugg i tpsgivaren kan säkert ge missning i effekt också. Ohmmät upp tps givaren i hela gasutslaget från tomg till full gas den ska öka och sänkas i motstånd i takt med gaspådraget utan lilla minsta bugg. Leta bortfall i motstånd på något gasutslag helt enkelt. De går även voltmäta tpsgivaren men prova ohmmätning först för de brukar visa fel rel väl.
kedos74
18 feb 2019
Norrtälje
Okej tack det ska jag prova med. Sista två dagarna har den även börjat med fler avgas smällar i samband med han den tappar kraft..
905
Har du provat byta tändstift de kan faktiskt va så enkelt fel? Om den börjat smälla så skulle jag börja oroa mig för bränslebrist typ igensatt spridare eller igensatt bränslefilter. Även bränslepumpen kan dumma sig De är tyvärr många faktorer som kan ge dessa fel de finns ju en hel del givare för insugstemp och pipsensor som kan ge dessa fel också. Farligast fel är om en spridare är delvist tät! Om du vill va på säkra sidan så ta lös spridarna och skicka in dem för flödeskontroll och rengöring.
Ta även ett kompprov.
kedos74
18 feb 2019
Norrtälje
Tack för tipsen. Det känns ju som att den inte får bränsle för korta stunder för gasar man till så kommer den direkt. Testa rengöra så mycket som möjligt annars kanske jag får ta lös spridarna...
