Polaris pro x2 600 -04 eller Lynx rave 800 -04?
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
har just nu en pro x2a men funderar på att byta till en rave 800 i samma prisklass!!
var och kollade på en rave 800 som hade gått 500 mil, nyrenoverade dämpare runt om och schimsad 2 snäpp i boggien, nerdrevad 4 kugg och 38as matta!
tycker att raven hade bättre dämpning än x2an jag har nu och givetvis mer drag och rappare! dock är ju försäkringen ca 1500 kr dyrare per och den drar med soppa än x2an! lite skönare körställnig ksk på x2an också!
tips och råd vet inte om jag ska ha kvar x2an eller byta till raven!! :)
R
Robin
Sv: Polaris pro x2 600 -04 eller Lynx rave 800 -04 ??
Tkr att du helt klart ska behålla Pro X2an.
Jag upplever raven som väldigt stor, klumpig och bångstyrig gämt emot Polarisen.
Tommy E
2 dec 2004
156
Burträsk
i dessa dagar med kriser och allting så tycker jag att du ska behålla den iaf tills den är över ;) Sen äre ju roligare med 600. Men de är ju bara jag :D
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
okej! jag vet inte riktigt hur ja ska göra, tycker raven hade mycket bättre dämpning men kändes lite klumpigare än 600. men de är ju en 800 så..
R
Robin
Dessutom en Rotax serie III 800, *Tvi tvi, spott och fräs*
Nej du gör nog bra i att behålla Polarisen, betydligt smidigare maskin.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
jag får se hur jag ska göra, vad kan jag annars göra med min så den reser mer? byta fjäder i variatorn till en 440 fjäder och dreva ner 2 kugg ? blir det någon skillnad då ?
R
Robin
För att få Pro X2an att resa? Det bästa du kan göra är då isåfall att satsa på en 44mm matta och v-kitt samt laborera med boggin.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
orkar inte lägga ut så mkt pengar på den, har just köpt en 38as matta som sitter på, sen i boggien va kan man göra där ? balata remmen är på slakaste redan.
JeppeR
31 jan 2008
928
Arvidsjaur
På en edge så är det olika hål i boggieskenorna som man kan ställa boggien på. Kolla dära och se om de är lika dant och prova dig fram!
Triple800
Om du bara är ute efter res så flytta ner främre boggieinfästningen 3/4 tum så ska du se de löser sig. Gjorde så på den jag hade med 38mm matta å efter lite träning kunde man åka rulle ungefär hur långt man ville i någorlunda rätt före. (drygt 400m var då inga problem) om du söker lite så har jag gjort en beskrivning tidigare på hur du enklast gör denna modifiering.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
okejokej, men isf måste jag borra nya hål, jag får se när jag får tillbaka dämparna från renovering, eventuellt ksk det blir ett byte mot raven!
