Inga problem att montera 500 cyllar eller 440 (Fuji motorn) cyllar på ett 400:a block. Det är samma vevhus och vevaxel.
Om du köper antingen ett 500 eller 440 cylinder block måste du även ha topplocket från någon av dessa. Det skiljer nämligen i bult avstånd mellan 400:an och 500/440.
Om jag vore dig skulle jag satsa på ett 500 cylinder block pga mer kubik. Om du funderar på ett 440, så ska du veta att ditt 400:a cylinder block går att borra till samma dimension. Använd isåfall kolvar från en 650. Kom ihåg att toppen måste också svarvas om om du borrar 400:an till 440.
/Brannmark
