polaris liberty 800 vevaxel
morpeus
13 mar 2006
426
Hej, har plockat isär motorn då ja ska ner med nya kolvar i den men märkte att vevstakarna glappar rent mycket i sidleds nästan inget upp å ner. Är dessa lager slut eller är det så på dessa 800 motorer.
nasholm82
16 mar 2010
170
Lappstockholm
upp och ner får dom inte glappa nått.. det är det som räknas. Minns inte hur mycket dom får glappa sidledes men man blir ofta lurad att dom glappar upp o ner när det är sidledes glappet man känner.
morpeus
13 mar 2006
426
I sidleds är det säkert ett glapp på ett par mm upp å ner är det ett litet glapp knappt kännbart tog ett tag innan ja kände glappet där. Men om glappet bara får vara 1-2mm så är det väl bara att renovera veven då. Hur mycket kostar en renovering av vevstaks lager och nya ram lager?
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
8000-9000kr för en inbyttes vev fick jag betala om jag minns rätt...
de skulle bli biligare än att lämna in å renovera, men på min så va de mycket som va slut lagren,stakar+att en tapp var av...
hur långt har motorn gått? ett tipps e å kolla upp vatten/oljepumpsaxeln sitter två små lager på den
morpeus
13 mar 2006
426
ojoj vad gött, 1800 för montering av nya stakar + lager kostnad hos motormecano i skellefteå
morpeus
13 mar 2006
426
dom går att vicka, men u har ja ett större bekymer har tage lös veven och den är rätt så skev med, undra om det går att laga till. Såg desutom att den är ombyggd till starkare pto lager. när ja snurra veven i blocket så ser man rent av med ögat att veven är krogig hmm kul....
morpeus
13 mar 2006
426
Nån som stött på vevlager med numret S5207 S9 C4 AAB , detta lagar satt längst ut på veven och ska egentligen inte va där, mycket bredare lager än vad som ska sitta där och två radigt ett
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
min ANDRA vev blev riktad å svetsad för 3mil sen, å sen lossna mest troligt tappen å hela skiten.. detta inlägg är väl mer av ett klagomål haha. appropå om du ska renovera veven så kolla med Simo i östersund :)
morpeus
13 mar 2006
426
Kan man anv samma block utan att man behöver va rädd för att veven ska sticka igen inom kort nu när man fixar till den eller ska ja försöka ragga rätt på ett bättre begagnat ett? lagret vickade lite på pto sidan inte mycket, skulle tro att veven vart skev då ja hade problem med rem explosioner pga en sliten sekundär. Motorn har inte havererat varför ja har demonterat den utan rent av ett kolvbyte och jag tyckte inte att allt stod rätt till och tyckte att stackarna hade ett lite stort glapp. Vid demontering så upptäcker jag att veven är rätt krokig så nu ska skiten in på renovering så man får en rak å fin axel med nya lager.
morpeus
13 mar 2006
426
såg nu att det är dessa lager ja har på veven nu från pto mot mag 5207S9C4 6207GPC4 6207PC4 6207PC4 6207PC4
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
gör allt du kan för att gardera dej om att de håller :) tyckte vi la ner en hel del (bytte ut i princip hela motorn) tid å pengar å delar men de dög fan inte :/ vad kostar dessa lager?
indy400
Östersund/Vigge
Antar att du pratar om ramlagret nu? antagligen har någon försökt förhindra att tappen ska gå av.
Detta lager finns att köpa av PF racing. men du måste lämna iväg blocket och få det uppmätt.
sen bör du inföskaffa dig en solid motorplatta, för att hindra blocket från att vrida sig.
Detta ramlagret som är 27mm brett går lös på ca 1300:- men kräver bearbetning i övre block halva.
morpeus
13 mar 2006
426
det satt redan breda lagret där, det är dessa som sitter där 5207S9C4 6207GPC4 6207PC4 6207PC4 6207PC4 varav 5207s9c4 är det breda lagret.
