polaris kylar problem!
LimeD
21 jun 2009
90
sävar
min skoter går varm och jag kan inte hitta några läckage i kylarna eller slangar så jag har trott att det bara var luft i kylarna men jag tycker att jag luftat den nog mycket men det fortsätter :( jag har hög bra komp och det ryker inte speciellt mycket om den så den tar nog inte in det i cylindrarna heller. någon som tror dom vet vad felet kan vara??
LimeD
21 jun 2009
90
sävar
kan den vara av fast det forsar kylvätska i kärlet??
Föresten hur mycket ska skotern luta ifall man ska lufta den, för jag lutade den bara lite
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
vattnet cirkulerar lite av värmen,forsar kan den göra när den nästan kokar,när du luftar den så kan du köra upp framvagnen mot en snöhög så den lutar bakåt då åker det mesta av luften uppåt mot motorn,känn så att kylslingorna blir varma överallt helavägen runt,blir den inte det så kan du lossa slangen bak för att få vattnet att cirkulera lite
