kan bli så att dom går snålare med dubbelrör fråga mig inte varför,men gör som så går den snålt på 410 så kan du gå uppåt istället ganska mkt å sen stega ner,typ börja på 470 eller 460 sen går du ner,är lättare så tycker jag,sen måste du ta reda på grundinställningen på bränsle och luft skruvarna,kan räcka med att justera in dom riktigt,man kan inte jämnföra 2 likadana motorer för dom är ändå olika,låter konstigt men det är så,sen med bestyckning går inte heller kolla vad andra har,beror på vart du kör och bor m,m men pröva dig fram,munstycken kostar runt 25kr/st men dom brukar kunna ta tillbaka dom som du inte behöver,lycka till
