Olja på en 2t motor är en förbruksvara, dvs inte motorolja.
Behöver inte bytas ut så länge den inte innehåller vatten eller liknande.
Men som sagt, det är en förbrukningsvara och fylls på vid behov. Behållaren för olja har du placerad under huven nära bensintanken.
Att den är svårtstartad kan bero på många saker, de flesta gammla Polarismaskiner är väldigt känsliga på att tex stå parkerade i lutning då bensinen rinner ner och surar ihop motorn vilket gör den svårstartad. Ett tips är att efter varje körning stänga av bensinkranen.
Eftersom du är ny på skoter så kan det kanske vara så att du inte använder choken på rätt sätt? Vid kallstart så choka fullt, när skotern börjar gå igång bryter du om till halft choke läge tills den går igång, när skotern väl är igång kan du flippra lite mellan halv och ingen choke tills motorn är varm.
Oljan spelar inte allt för stor roll i dessa maskiner då det varken är några effektmonster eller är spec kännslig på vilken olja. OKQ8as skoterTT eller statoils skoter olja duger gott.
