Polaris Indy 500 sks efi
chevelle66
10 feb 2010
327
11
Rävvåla
Grannen rasta gammel skotern igår och kom förbi här, sen efter en kopp kaffe så starta den inte..motorn var lite ljummen än ,kollade gnistor och det slog den, men soppa pumpen gick inte bör man drog som den ska göra, är 18-c ute nu och inget värme Garage hör hemma på gården, så någon som vet vad som brukar ge upp på dessa?? Någon som har någon idé om vad de kan vara? Kanske finns en anledning att folk skruvar dit förgasare ist på dom?
Cerez86
15 jul 2019
75
13
Arvidsjaur
Prova byta batteri då bränslepumpen kräver det för att starta
snötoken
2 mar 2012
1.145
107
Pumpen ska gå när tändning slås på vill jag minnas på dessa gamla EFI. Är batteriet verkligen OK så kolla det enkla först. Säkring, kontakter, tändningslås (borde gå att dra ur kontakten bakom bara), stoppknapp.
chevelle66
10 feb 2010
327
11
Rävvåla
Ja batteriet mätte vi upp! Får försöka få på den på ett släp och köra den till värmegaraget så man kan gå igenom allt sånt, ja absolut börjar med det gammla vanliga 👍
Cerez86
15 jul 2019
75
13
Arvidsjaur
Pumpen startar vid första draget, kolla reläerna bakom panelen på högersida sitter även en säkring typ bakom batterilådan
