Polaris Edge 700 03 blödrar vilket varv jag en kör på......
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Tjena..
Det är så att min skoter gick klockrent ifjol och på första snön i år..
Men nu så varvar den inte alls ur bara blöddrar hela tiden...
Ger jag fan i att stå på tomgång en sväng så går den bättre en när den går på tomgång...
Åker jag med halvgas tex och bara släpper gasen och står still i typ 2 sec så är den helt orkelös när man trycker fullt eller när man ska smyga iväg...
Det är precis som att den går på en cylinder.. Kan ju tala om iaf att jag har rensa förgasarna bytt kolvar och stift men de hjälpte inte...Och idag när ja testa så kom de rök ur en av avgasportarna !!!!!!
SNÄLLA ALL HJÄLP JA KAN FÅ UPPSKATTAS!!!!!
MvH:Modin
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Kollat upp membranen till avgasportarn å rengjort giljotinerna?
nu när ja tänkte vet ja vad du mena med giljotinerna dom är rengjord men kanske ska göra ren dom lite mer och testa=P tips på bästa rengörningen på dom?
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Om du lyfter på locket till avgasportarna så sitter de ett membran där.
Kan bli hål i dom eller så kan giljotinerna kärva eller sitta löst,
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Okey. Men giljotinerna kärvar inte dom går hur mjukt och fint som helst... men membranerna ska ja ut och titta på nu så får vi se.. brb
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Ja du...
Brukar sitta som faen, t-röd,diesel, lägg dom inått typ sånt över natten
så brukar de gå.
