Polaris Dragon Switchback 700 2008 Elfel
Kottish
13 feb 2012
Hej!
Jag har en Switchback med lite elfel och söker tips på saker man skall kolla.
Voltregulatorn gick sönder och bestämde att ta med sig styrboxen på köpet.
Beställde nya delar och programera styrboxen.
Men skotern går i Limp mode och ger felmeddelande för lite ström till motorn.
Den går jätte bra när man startar den. Gasar upp nån enstaka gång, men sen helt plötsligt så "stryps" kraften och håller på att dö men återhämtar sig direkt. gasar till igen och går in i limp mode. Går åxå i limp mode oftast då man kommer upp i ca 6000 rpm
Någon som haft liknande problem eller kunnig inom omr??
tack i förhand Niklas
Kottish
13 feb 2012
Har provat byta ut kondensatorn utan att det hjälpte.
Sitter i nya stift.
Har kollat om "Throttle Safety Switch" fungerar, dvs om motorn dör som den ska, men när jag gör som dom beskriver i manualen så fortsätter skotern att gasa utan att dö, det går att köra den ändå.
Kan detta ha något med saken att göra?
pulver
3 mar 2013
min stator släppte och tog med sig voltregulatorn i fallet och ev. ecu. Kollat statorn?
