Polaris 800 hastigheter
R
Robin
Sv: XCR 800
Det har du helt rätt i. Om en Xcr på 145 kusar gör 200km/h så borde väl de flesta skotrar med samma effekt och en vettig drevning också göra 200km/h men det har jag då inte sett en skymt av.
Enligt teorin kan en xcr 800 toppa ca 185km/h Orginal vid 9000rpm
Förutsatt att jag har räknat rätt dvs, säg gärna till om det är något i uträkningen som inte stämmer.
1.(Drivhjulkuggantal * Mattans delning) * 0,0254 = X/m per drivaxels varv
2.Motorns varvtal/60 = X /varv per sekund
3.Motors varvtal i sekund/utväxlingen i kedjehus = Drivaxelns varv per sekund
Hastigheten i km/h blir då uträkningen: Svar1 * svar3 * 3,6
Ex:
Drivhjul storlek: 9kugg
Motorns varvtal: 9000rpm
Utväxling: 1,625 (24/39)
1. 9*2,52*0,0254= 0,55566
2. 9000/60 = 150
3. 150/1,625 = 92,30
Hastighet: 0,55566 * 92,30 * 3,6 = 184,63km/H
Vid: 10000rpm = 205km/H
Och det är alltså i teorin, under totalt 1000% perfekta ultimata ouppnåligt bra förhållanden utan några som helst förluster på vägen.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Sv: XCR 800
Ex:
2. 9000/60 = 150
Men hur blir det då om tex max effekten ligger vid 8000rpm, och vid 9000rpm kanske den inte orkar driva mattan så snabbt.
Och din beräkning är väll när variatorns förhålladen är 1:1? :hmmmm2:
R
Robin
Precis, om det nu inte är overdrive så kan man räkna på att det är 1:1.
vid 8000= 164km/H
B
Biosteel
för 200 är nog att ta i .. såg på tikkas hemsida att en thundercat original gör 180 med radar då den e på ca 170 kusar och dom trimmade upp den till 320 men ändå så gör den bara 238 knyck?
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Alla som vill köra fort borde testa sina skotrar på blankis och med rejält dubbad matta :D det kan nog vara riktigt skoj ;)
Dr Polaris
3 jan 2006
432
Jag vill åka Polaris och jag vill åka fort så ni som har toppat era 800 cc maskiner,även gamla Stormar, vad kommer ni upp till? Ärliga siffror tack,helst efter radar.
Ingen 800 men väl en storm 750 milt trimmad.
187km/h på 201 meter 6,03sek under den tidsepoken då det tävlades på is. 60 fotstiden var på imponerade 1,1sek.
Det är dags för att återuppta isdragracingen i Sverige tycker jag.
Triple800
Hade en Storm 97a med aggresive chassiet för nåt år sen bromsad till 146hk den gjorde då mätaren ut dvs. ca 190 eller om de var 180+ har jag för mig dock var det med org. 25mm matta, hårt underlag och efter lite justeringar i variatorerna. Fast hur fort de gick i verklig fart kan ja inte säga då de aldrig testades med gps eller dylikt.
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Men jag kan bara säga att 180km/h är något man får en kick av när man åkt runt med en ockelbo 600 i 40km/h :p
Andersson
31 jan 2007
1.338
Tro vad ni vill men när XCR800a kom var det världens snabbaste standard maskin med en toppfart på 187km/h avläst med polisradar var sj inte med och mätte men syrrans man var med eftersom det var hans kompis som ägde maskinen finns papper på det någonstans, har även hört att på andra sidan pölen ska dom ha fått upp en i 201km/h med 18mm matta dock är det som sagt bara något jag hört så det kan man ta med en nypa salt.
jockemos
15 okt 2008
Uppsala
Jag har en 800xcr-00 som är bänkad till 144hk.
Den har jag kört ca 200 med!
Mätaren går till 180(4 på en klocka) men visaren pekade rakt ner (6) vilket innebär ca 200km/h mer än 190iaf.
Peggan
25 jan 2005
684
Vallentuna
www.superclamp.se
Har en Fst nu, den börjar fladdra i mätaren efter 160, har kört 170 drygt med den några ggr på gps:en som alltid är med. Har då kört ifrån både rx1 och Nytromaskiner som ju ska gå fort.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Vad hastighetsmätaren visar är tämligen ointressant. Ta med GPSen och kolla på den.
Absolut. För det första tror jag den har ett stort visar fel som tydligt syns i höga farter, sen så lär du inte ha 100% fäste hela tiden, den lär spinna fram i de hastigheterna.
Dragonrmk800
8 feb 2009
12
Jag hade en edge 600 -02 som gav ca 185 på mätarn och om jag inte minns fel så testade jag med gps en gång o då var bara 5km/h som skilde.. alltså 180km/h!
Har haft t.om. en SKS 700 -03 och den gick faktiskt väldigt fort, 175km/h på mätarn. Nerdrevad 1 kugg! även där kollat med gps 170Km/h!
Nu så har jag en Dragon rmk 800 -08 och den ger inte mer än 120-140 MAX!
Alla dom här testen är provad på samma sjö och på samma väglager (Sent på våren)
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
Sv: XCR 800
Var själv med på ett toppfarts test med gps, förra vintern med en xcr 800-00 och gjorde 197 km/h..Kan till läggas att gps har vid ett flertal tillfällen visat samma hastighet som radar.
haha min rmk 600 gör 205 orginal sen satte jag dit slp pipan så gjode den 20km till ;)
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
