Polaris 500 EFI -93
keihin
31 dec 1999
2.778
Hej!
Var ut å skruvade bort batteriet, för att underhållsladda det lite...
Även fast nyckeln inte ens satt i, så började den surra (skotern alltså, samma ljud som när man startar den, nån pump som går?) när man fipplade lite på batterikabeln? Den gick typ 4-5 ggr!
Ska den göra det? Ska inte tändningslåset fungera som "huvudströmbrytare"?
Kan det va nåt annat som är fel (jordfel lr nåt, jag är ingen elektriker ) ?
Om det nu spelar nån roll, så skruvade jag först av (- och jordkabel satt alltså kvar!) och det var ju då som det hände!
Sune
du kan nog vara lugn..
Hade en 500 Efi -93 förra sesongen, den skruvade jag mycket i och så fort man tar lös batteriet och sätter dit det igen så går efi pumpen igång. OM det glappar när man trycker dit den så kommer pumpen att hålla på och gå hela tiden och det är inte bra. Tryck dit den ordenligt på en gång så slipper du glappkontakt, men jag reagerade oxo över detta första gången, men efter ett ex antal gånger så blir man van...
