Polaris 440 varvar mkt.
BaKKen
26 dec 2010
10
Tjena! Har haft problem med min 440 sen jag bytte rem förra helgen, den käkade i sig halva remmen då. När jag bytte så blev skotern konstig och fick tillslagsvarv runt 5000/5500 ist för 4000 som det var förut. När man kör går det 40km/h på 8000Rpm. Har kikat på allt och varit runt hos grannar och kompisar... Vad kan felet sitta i??
Tack på förhand:)
BaKKen
26 dec 2010
10
Jag satte dit samma rem som tidigare. En 400 xc från -00. Varför remmen gick har jag inte undersökt...
1.210
Det är primärvariatorn som kärvat ihop av remtrådar som kommit in i bussningarna. Kolla om det går att riva ut dom annars är det bara att plocka isär variatorn och renovera den.
