Phazer MTX varvar inte max?
Emme.G.H.
10 nov 2009
2.056
Tja
var ute och körde idag när jag plötsligt fick en varningslampa med kod 81, ringde och hörde med en som googlade fram det och fick svaret att det var handtagsvärmarna, stämde väll ganska bra då jag stoppat på powermadds och varit å pillat där... men sen när jag kört ett tag så märkte jag att den bara varvar upp till ca 10800, brukar väll ligga på ca 12500 om jag inte minns helt jävla galet:confused:
Emme.G.H.
10 nov 2009
2.056
Är det nån risk att köra med lampan blinkandes? har hittat ett ställe alldeles in på handtaget där metallen syntes och tejpat över där samt kopplat ur den kabeln, men lampan lyser ändå(förståeligt). Bör väll inte kunna hända nå nu och finnsd et nått sätt att få bort lampan?
tree climbers
11 feb 2011
436
norrbotten
du kan ha en sliten rem, skitiga variatorer. men sen kan det mkt väl vara elektroniken som bråkar eller så är det vikterna i primären.
