Tog bort luftburken ikväll och skulle justera styrningen, märker då att insuget/spjällhuset vad man nu ska kalla det hade lossnat från motorn :hmmmm:
Har aldrig haft upp och kollat sedan jag köpte den och har inte märkt att den gått dåligt eller dragit mycket soppa, 1,6L/milen tog den ungefär förra helgen.
Är detta något ni varit med om eller hört om? Det kan ju vara värt för er att kolla upp det iallafall så det inte händer någon olycka.
Ska ut på en tur imorgon och det blir spännande att se om den går bättre på något vis och se om förbrukningen förändras.
Tog tyvärr inte någon bild på spektaklet men kolla på sida 7-30 i manualen till er phazer så ser ni vad som lossnat om ni inte har koll på vad jag menar.
