Hej på er nu har jag lite frågor till er
Denna bild visar ju all komponenter i boggin!
dämparen nr 65? den bakre... du har ju två ändar på den... ena sidan är det fäst öra och den andra är där du kan spänna dämparen?
Spännings delen på dämparen skall den vara mot driv axeln eller skall den vara vända mot baklyset?
Sedan
Vart kan jag fixa spännings verktyg till den? jag har klack spänning så att säga...
Sedan kanske någon kan kommentera setupen till dämpningen/ baltor remmarna..
Jag är ca 184 väger snart 70kg...
främre dämparen är det typ mutter spänningen på (man skruvar muttern med klockan så spänner man fjäder vise vers)
Den är max spänd
Baltorremmarna, är det kanske 4 cm av själv gängorna kvar synliga
bakre dämparen är mjukast ställd på klackarna och hårdast spänd (på dom där tre läggen soft, hard, extrem eller va det var) den du släpper på muttern i fäst örat och pressar ner den!
bra eller skit?
Hoppas någon förstår mig annars får ni säga till!!
Mvh
Sedan
Den är max spänd
bra eller skit?
Mvh
