Passar en nyare slutburk på en CF 7 -06?
Mazze
17 jan 2009
198
Leksand/Hede/Arjeplog
Hej,
Håller på med en del sommarrep. på skotern nu och när jag ändå måste byta bukplasten/baljan på höger sidan så tänkte jag slå två flugor i en smäll.
Som många andra ägare till tidiga CF så är jag trött på att utblåset sitter på undersidan och "stryper" motorn när man kör fast eller kör på skrå med högersidan och tänkte därför se om det gick att bygga om så det blir som på senare CF-modeller.
Har redan hittat bukplast/balja från nyare CF som har utblåset "framåt" och det antar jag att passar rakt av, men hur blir det med slutburken?
Att jag måste ha en ny sådan förstår jag ju, men kan man ta en slutburk från CF8 eller CF1000? För det finns väl inga CF7 med utblåset "framåt"?
//Magnus
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
nä de finns inga CF 700 med utblåset fram men Ta en burk från en M7a istället ....
Mazze
17 jan 2009
198
Jo, det är ju klart :)
Men har hittat en original slutburk från en CF1000 -09 och vad jag kan se så passar den med samma fästen men fungerar det att ha en från en 1000cc?
Thamart
21 feb 2010
362
Östmarkum / Docksta
Det är inte samma mottryck i en slutburk till en 1000cc! Detta resulterar i sämre effekt! En slutburk MÅSTE vara uträknad så att den ger "rätt" mottryck annars sänks effekten! Detta gäller alla 2-takts motorer!!
thullen
Leksand
thullen.se
Sen har väl CF1000 slutburken annorlunda anslutning (vinklad) än 700cc'an
Här en bild på en M7 06'a
Kanske är det samma burk ända upp till 09 M8'a?
Mazze
17 jan 2009
198
Det var det jag misstänkte men inte hade koll på, tack.
Mazze
17 jan 2009
198
Ser ingen bild, men det är nog mycket möjligt att det är så, bara att hålla utkik efter en slutburk från en M7:a, de verkar dock inte växa på träd :)
thullen
Leksand
thullen.se
Nää det funkade inte med bilden.
Man tydligen måste man va registrerad på det forumet ja länkade bilden ifrån för att se den.
Det var din lokala snöskoterklubbs forum, Men det är ganska inaktivt just nu.
forre
9 okt 2004
1.231
Jag vet faktiskt inte hur den låter. Hade en Skinz burk på M8an och den lät inte speciellt högt jämfört med andra burkar
