Orolig gång Lynx Boondocker 850 -18
AlexCarlsson
10 dec 2021
13
Falun
Som titeln lyder så har jag en Lynx Boondocker ds 3900 -18 som är orolig på varvtalen när man släpper gasen vid pumpgasning. Men även när man håller jämngas och släpper ofta. Ibland kan det hända att den går på 1 cylinder som att den släcker ett stift men sen efter en liten ur gasning så går den på 2 igen och detta händer inte ofta, det har hänt 2 gånger under tiden jag ägt den och har kört ungefär 100 mil med den sen jag köpte den. Bytte stift alldeles innan jag stack iväg och åkte sist och det hände att den slockna på 1 cylinder sådär och det var andra gången under tiden jag haft den. Den första gången hände innan jag bytte stiften. Har dragit stiften som det ska vara med spridare och allt. Någon som har någon lösning på detta eller vet vad man kan göra?
jw1978
10 jan 2010
620
11
Är det servad korrekt? bränsle filter byte 2 år eller 600mil de som faller först. Börja där.
