orginal bestyckning enduro 600 -02?
lynxarn
17 feb 2008
172
vad är orginalbestyckningen på en enduro 600 -02? tändstiften är svarta och tändstiften släcks hela tiden så man måste köpa nya. får den för mkt bränsle?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Vanligaste är ju problem med oljepumparmen.. Den brukar helt enkelt inte gå tillbaka.
Är det samma på bägge stiften?
lynxarn
17 feb 2008
172
japp både är svart färgade. va kan de vara för fel på olje pumpen då?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Testa trycka full gas, sedan så släpper du tillbaka gasen försiktigt... sedan så kollar du på oljepumpsarmen.. kan du trycka armen ännu mera tillbaka (åt vänster) trots du släppt gasen?
Isf behöver den spännas/smörjas/ny fjäder
/F
