Om ledmarkering
runte
Sävast Norbotten
Håller helt med om att vi har en bristfällig markering av våra leder
Markägare överlag gillar inte (förstår dom) att vi spikar i deras träd, nästan en omöjlig uppgift att fråga varje enskild markägare om tillstånd, många skiften är mindre än 100 meter breda
Vi försöker att ha en bra dialog med markägarna, det är på deras mark vi kör och obs. allemansrätten gäller inte vid framförande av motorfordon
Så tyvärr så är det stolpar som gäller och där har vi ytterligare problem, tryckimpregnerat virke av idag som klarar markberöring kallas NTR/A och dessa finns endast, vad jag förstår, i dim 70x70 och uppåt och kostar runt 30kr/m
Anta att vi behöver 50 stolpar x min. 2m = 100m x 30kr = 3000kr
45x45 kostar "bara" ca 10kr/m men är av impklass NTR/AB och inte lämplig för markkontakt
OBS OBS Jag är varken någon grinig kassör eller någon virkesspecialist utan bara läst på virkeshandlarnas hemsidor men något borde/måste göras för en bättre markering av lederna
Det finns träplugg i stället för spik men kan gissa att även dom kan förändra strukturen i trädet
Om det finns de som kan detta bättre än jag så hör av er
Finn-Pajjas
29 jan 2010
44
Sävast
skulle man inte kunna använda nån sorts vinkeljärn som stolppar??
Typ 30X30 eller 40x40 mm. Dom går ju mycket lättare att slå ner i backen också..
Kanske även vintertid.
/Tomi
Hankke
29 apr 2008
492
Om inte annat tycker jag att vi kan kontrollera detta mer till sommaren, detta för att jag tänkte att vi försöker ha några arbetsdagar då. I syfte att flytta på stenar fixa broar mm.
Under tiden fram till dess kan vi tillverka tillfälliga skylthållare som vi placerar där det krävs.
Stolpe som är ca 170-200cm med ett kryss i botten som vi gräver ner så stär den stabilt under snön tills dessa att vi funderat klart på hur vi skall lösa det permanent.
För om vi blir tvungna att dra om leden pga vägombyggnationen så borde det bli mer jobb då också.
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Nu under säsong är det väl inte riktigt lika akut då lederna redan är dragna, men om vi nu skall sätta framöver finns det kryss med reflex? I alla fall att sätta upp på utsatta platser... Höll på att fara ner i ravinen när jag siktade fel mot järnvägsövergången efter att ha korsat gamla sävastvägen...
Hankke
29 apr 2008
492
Tänkte att vi till sommaren skulle kunna sätta upp tavlor på vissa platser med inplastade kartor med leden inritad samt var tavlan står, på tavlan finns saker inritat som rastplatser, kojjor, bensinmackar avstånd mm
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Mycket bra förslag!!! Som en hederlig gammal anslagstavla!!!
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Skulle det gå med långa kraftiga "kattstrypare" att fästa upp kryss och skytar?? I mitt arbete som elektriker finns det faktiskt rätt rejäla strypare..
runte
Sävast Norbotten
Har oxå tänkt på detta men träden har en förmåga att även växa på bredden, har oxå funderat på någon form av gummibandsupphängning men såna kanske ruttnar upp relativt fort, bra med lite brainstorm runt detta
Hankke
29 apr 2008
492
Hej! Det som jag kommer på är att vi drar fast dem med avklippta innerslangar till bildäck, dessa motstår kyla samt är flexibla även vid växande träd samt att det inte blir åverkan på trädet, borde gå att få billigt på gummiverkstad trasiga innerslangar till traktor/buss eller p-bil
Vad tror ni om det?
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Bra idé! Borde väl funka även med cykelslang? Kanske lättare att få tag i då många bildäck numer är utan innerslang..
Hankke
29 apr 2008
492
skall kolla med däckcentrum om de har någon gammal innerslang idag till oss
Hankke
29 apr 2008
492
Nu har J-O varit till Däckcentrum och fått traktor slang som vi kan klippa/skära till lagom bredd och med dessa fästa upp ledkryss, markeringspilar mm utan att skada träd oavsett om de växer fort eller inte.
En annan sak som kvarstår är att försöka få tag i lite björkslanor motsv för att kunna märka upp leden på Nötmyran där det ofta blåser igen.
runte
Sävast Norbotten
Intressant försök med gummiupphängning, det jag är lite rädd för är att solen/dagsljuset kommer att ta kål på gummibanden men det är helt klart värt ett försök
Kryss finns hos Arne, inga mängder så vi får väl inrikta oss på strategiska ställen till att börja med, jag har oxå några hemma
För uppmärkning längs Nötmyran så kan jag inte se några problem med att använda slyet som växer runt kanterna på myren
5900 l/c-95
5 feb 2007
206
Jo jag var och hämta slang och på Lördag åker jag till kojan lämnar dom, lägger det i en sopsäck och under stugan! Eller vad tror ni? Det är bara och hämta mer om det behövs!!
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Finns det ingen snickare i föreningen som kan göra några kryss?
Jag kan måla dom om det finns ett ställe jag kan hålla till med värme.
Samt att klubben fixar färg.
50 kryss bör man väl hinna göra en kväll?
Hankke
29 apr 2008
492
Jag skall försöka göra några kryss i plywood till veckan, jag har rödfärg kvar från dasset
