Oljeslukare som ryker ihjäl sig
Sammelangstroom
Rookie sledder
11 feb 2018
Jävre
Tja! Har en 00-as summit 600 som ryker som en gammeldiesel och slukar olja. Har haft lös oljepumpen nu och den fungerar. Armen löper som den ska och vajern fungerar. Trodde felet var där men verkar ju inte så. Eller kan det vara så att den helt enkelt är för fett ställd? Har dock inte rört justeringen och det är 5 året jag äger skotern och problemet har kommit nu på slutet. Finns det nån annan väg för oljan att ta sig eller nåt annat som kan göra att den får så sjukt mycket olja? Hur känsligt är det med inställningen på pumpen? Kan några millimeters skillnad åt nåt håll från utgångsläge (streck mot streck) göra stå stor skillnad? Tacksam för minsta lilla tips eller spekulation....
799
De blir inte bättre svar för att du startar en ny tråd.
De du måste lista ut är om ena cylindern får mer olja än den andra. De ser du på tändstiften jämför bägge stiften så lär du se om ena är svartare.
Om de är så att ena cylindern får för mycket olja så är de garanterad de fel som Tobbe redan nämnt oljeinjektorn som sitter i blocket . De är en flödeshämmare och backventil.
