oljelampan lyser svagt F7-04
boggy
6 nov 2007
78
Började idag. Den lyser svagt. Olja finns de fullt. Fukt? Givaren? Mätaren? kabelstam?
Min 05 började också lysa idag ! Den lyser hyffsat starkt ..
Vad är det för fel`? Vågar jag köra med den imorgon ? Det är fullt med olja och armen till oljepumpen rör sig då man gasar
bubblan
30 jul 2008
199
Dalarna/Solna
Oljelampan ska bara visa om ni har olja i eller inte. Kan ju hända att de hakat upp sig om ni kört nästan tomt på olja?
Är inga problem att köra om ni fyllt på olja, lampan visar inte om pumpen fungerar eller inte.
Trucker Nr:1
24 jul 2009
142
När min lampa började lysa konstant så visade sig att kontakten på nivågivaren var defekt.
Efter byte av den så funkar det kanon.
pezon
Det verkar vara ett hyfsat vanligt fel att lampan knäppar ur, kolla manuellt så är du säker.
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
jag kollade oljan och jag hade nästan fulla burken. Lampan lyser väldigt svagt. Tog upp givaren och när den hamnade nog långt ner så tändes lampan som den ska. Inge farligt säkert men väldigt irriterande! Är Perfektionist :) men ska koppla ur kontakten till givaren och se om den slocknar. Då borde jag väl få reda på om det är givaren?
