jag förgasarkonverterade min 03:a 2005 , största proplemet var TPS:en , förgasar TPS:en går åt motsatt håll , att montera EFI TPS:en på andra sidan förgasar bryggan gick bra tills jag märkte att den inte rymdes där utan tog i shassit ! funderade ett tag på en drevsats för att vända rotationen, men monterade den på en fristående adapter och drog den med oljewiren från gasen , alla givare och spridare måste vara kvar annars går ECU:n i felläge , jag sänkte trycket till "förgsarar vänligt" , det fungerade perfekt under alla år jag körde bortsett från lite justering av tpsen som är känslig (är inte värden rätt mot varv så larmar felkod TPS)
Att byta hela hela elsystemet räcker inte då det mindre förgasar svänghjulet inte passar på den grövre EFI vevaxeltappen ! efi spolarna passar givetvis inte till förgasar elen , lätt ska de va !!
