Ok med glappande primär på ZR600?
TheEleventhDimension
13 nov 2006
90
Hudiksvall
Jag har en ZR600-98 som en kille kollade lite på, han sa att primären skulle glappa lite när man vicka på den fram & tillbaka, är det sant ? Isf hur mkt ?! han sa också att min rem stack upp för mkt övanför kanten i skåran, hur mkt ska den vara framme över kanten ?
Tack på förhand !
Andersson
31 jan 2007
1.338
Sv: Primären
Primären ska absolut inte glappa den ska sitta som gjuten däremot ska sekundären glappa lite grann men inte mkt.
labanskalle
7 feb 2007
356
Sv: Primären
Ut o in ska den väll gå röra lite gran.. Men glappa i sidled vet jag inte...
Andersson
31 jan 2007
1.338
Sv: Primären
den ska glappa ungefär 2-3mm Max alltså ut och in sidledes ska det sitta åt. Glappar den åt sidleden kan det vara så att din kil till variatorn börja vara slut.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Sv: Primären
Troligare att det är någon av bussningarna som är slut. Kilen har jag svårt att se hur den kan nötas ut?
Robban650
22 nov 2007
578
Sv: Primären
Oftast så går alla sekundärer att sjustera med en skruv på framsidan.. skruva in den och skivorna åker ifrån varan = remmen åkerlängre ner..... Eller så får du shimsa inuti och få samma resultat då....
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
man ska ha remmen så långt upp på sekundären man kan, så man inte tappar utväxling.
vissa sekundär variatorer är flytande på mellan axeln, så den ska stå rakt i förhållande till primär variatorn, men vet inte vilka modeller det finns på..
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Sv: Sekundären
Hur får jag remmen att sjunka ner längre mellan skivorna då? tkr den sticker upp alldeles för mkt nu, kanske ca 5 mm.
När skotern står på tomgång ska den inte "dra iväg"
När du lyfter upp skotern bak så ska mattan snurra runt lite försiktigt.
Om du stoppar in foten i mattan ska du kunna stoppa den (Lätt och utan att det gör riktigt ont).
Stämmer dessa 3 så ligger remmen bra. Om mattan inte rör sig när du lyfter upp den så ligger den för lågt och om den drar iväg så ligger den för högt.
pezon
Du justerar hur remmel ligger genom att ta bort eller sätta dit shims i sekundären. tjockare = remmen högre upp. Om remmen är extremt högt upp utan att vara spännd så kan det vara så att du har fel rem eller fel cc mått mellan variatrorena.
13 nov 2006
90
Hudiksvall
Vad är schims? och vart sätter man det?
mbrp
6 mar 2007
144
Bollstabruk
Nja, inga brickor på dom tre bultarna... Utan man måste dela variatorn för o schimsa om den.. Schimsen sitter mellan skivorna!!! Men om skotern inte drar på tomgång så ser ja ingen anledning o schimsa om den!!
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Gjorde då jag? :stupid: Satt 2st brickor på varje skruv & vops åkte remmen upp.
tvärtom då man skruvade in dom längre så åkte dom isär. Nu var detta en rev iofs.
mbrp
6 mar 2007
144
Bollstabruk
Jopp, men d här var väl en zr 600 o på dom sitter chimsen mellan skivorna, gjorde då det på min zrt -99 o på min mc -02:a o sku tro att det samma på zr:en... Vet att på många andra modeller/märken Kan du sjustera utan att riva variatorn..... :D Bökigt system men så ä d...
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Okej! my bad
