Tjena, fick problem med summiten i helgen. det började i Lördags när jag körde ca 2 km på isen. jag höll lagom fart, ca 60km/h en bra bit längs isen när den plötsligt började gå tungt och när jag gasade på så orkade inte skotern accelerera utan låg då fortfarande på 60km/h och bluddrade/gav ett mullrande dovt ljud. Jag stannade och skottade lite snö på den för jag tänkte att den kanske gick varm. stängde av den en stund och då var det inga problem i ca 200m men sen började den att bli orkeslös och tappa fart och efter 1 sek så piggnade den till igen och efter 1 sek så tappa den fart och gav dovt ljud och så höll den på. När vi sedan kom till ett skogsparti då var det inga problem alls. Jag antar att det gick bättre eftersom jag inte kunde hålla in gasen under en längre sträcka i skogen utan det blir mer pumpande med gasen (ni förstår säkert hur jag menar).
Söndagen kom och då provade jag byta stift och stack ut igen och ut på isen, inga problem till en början men efter ett tag...samma problem, den piggna till och sen tappa den fart osv osv. Jag körde då in i skogen och där var det inga problem alls (jag stannade aldrig och lät skotern svalna nån gång så den kan ej gått varm).
Vad kan vara problemet? sticker till fjällen om 3v så behöver snabbt hjälp.
