ohm värde på tps och tempgivare.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Hej är det någon som har koll på vad det ska vara för värden på tps:en
och vilka stift man mäter på. Samt värdet på insugstempgivaren.
Allt till en -08 RS Kan tänka mig att det säkert är samma på flera modeller. Om ingen vet , skulle det vara kanon om någon ides gå ut och mäta.
Jag har en engine check lampa som lyser och jag har ingen lust att köpa nya grejor eftersom och prova.
gulingen
7 nov 2004
2.436
I racinghandboken fråm 2009 hittar jag bara värdena till 800R, det kan ju vara samma men jag vet inte säkert. Detta kan bli lite kryptiskt men jag gör ett försök :)
Dessa siffror är det i boken
ECM Connector | Gasreglagets position |
PIN | Tomgång | Full gas
22 och 4 3860-5520 480-720
22 och 1 4000-6000
4 och 1 480-720 3680-5520
Angivelserna är då givetvis i ohm.
Säkrare är det nog att du frågar i race-avdelningen på http://www.dootalk.com/forums, där finns det mycket kunnigt folk.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
22 och 1 4000-6000
Tackar! ska mäta och se om jag hittar något som stämmer. Ska även försöka dikta ihop något på engelska och lägga ut en tråd där.
Förresten har du någon aning om varför "lågbränslenivå varningslampan" lyser.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
den lyser för att du inte har givarn i tanken ikopplad.
du kan dock koppla in den.
har du engelska mils på mätarn får du lämna in den så får dom byter ut till svenska.
annars kan du inte få givarn att funka.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Det är bara det att jag har lilla tanken, och den har väl ingen givare?
Isf. ska det sitta någon sorts ändplugg till kontakten istället?
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
gulingen : Nu har jag mätt upp min tps enl. dina siffror,och det verkar stämma ganska bra.Det som inte var riktigt ok var:
Mellan pin 4 -1 så var mitt tomgångsläge 1460 ohm enl. dina siffror var min på 1480 ohm och mellan pin 22 - 4 i tomgångsläge hade jag 3850 ohm ditt min värde var 3860 ohm. Annars var alla värden inom gränserna.
Jag vet inte hur noga det ska vara?
Men jag lyckades iaf. nolla tps:en nu . Det som jag glömt tidigare var att slå på av/på knappen:D
Jag har även mätt upp insugstempgivaren och den reglerar iaf.
Vid ca-15*c var det ca 16000 ohm den föll snabbt när jag öppnade frysen, så det blev inte exakt.
Vid 12*c var det 2380 ohm
Vid 18*c var det 1880 ohm
Kylvattentempgivaren:
Vid 12*c var det 2900 ohm
4-5 blippar på tempmätaren 556 ohm
Men varningslampan för låg soppa har jag inte kommit på något till än, vart sitter kontakten som man jackar in en mätare i om man monterar en sån?
Hittade nu på dootalk att man visst måste stoppa in stift i kontakten bakom mätaren. Men det kan väl inte vara original på Rs:arna att lampan lyser. Men det kan ju vara så att
det suttit en 40l på denna och mätaren blivit aktiverad.
