Har tagit lös drivaxeln.
Blev dock lite fundersam då jag kollade sprängskissen för drivaxeln,
då är det främst o-ringarna som jag tänker på.
Den på bromssidan fanns där utanför lagret mellan lagret och bromsskivan, ska den va där, och den på kedjehussidan saknades helt, mattan byttes av åf förra gången kanske dom glömt.
Dom ska väl ändå inte sitta som på sprängskissen längst in på axeln, kanske på kedjehussidan men inte på bromssidan. Nr 81 och 34 är det som det gäller.
Tog också lös packboxen i kedjehuset bakom lilla drevet, det var nåt grönt på utsidan av packboxen, då undrar jag om det var packningslim eller nån sorts loctite? Ska man sätta nåt när man pressar dit den nya?
Måste byta packningsbox när
RS-axeln ska dit.
RS-axeln ska dit.
